Nefunkcná smerovka na lavej strane
slavohutas
Nefunguje smerovka do lava ked zapnem vystrazne smerovky idu vsetky ked prepnem do lava blikne tak maximalne raz ,dvakrat a potom nic ale po chvili to urobi znova,ale väčšinou uz nezapne vôbec.Páčka pekne vracia naspät.Neviem či to bude studeny spoj, alebo nieco podobne poistka neviem.Poradte ked viete .Za odpovede diky.
Re: Nefunkcná smerovka na lavej strane
Najprv by bolo dobré napísať aké máš auto. Či je to Renault Dauphine, R4CV, R8, R5, R25 alebo Clio Megane Laguna Fluence - nikto z nás netuší.
Podľa tvojho opisu bude vadná páčka smerových svetiel. Poistku alebo studený spoj som vylúčil. Páčky sú totiž po novom vyrábané dosť na h...o a keď odíde mazivový film medzi prepínacími kontaktmi tak sa začnú extrémne rýchlo opotrebovávať a vodivé odreniny kovu kolujú medzi spojmi. Neraz to spôsobuje cvakanie relátok, poblikovanie svetiel až po vypálenie poistky.
slavohutas
ide o Renault Scenic r.v.1998 1,6e a este kolko by stala vymena alebo oprava
treba isť na vrakovisko pri VSS a vymeniť..bude to stáť pár eurášov
Cena opravy je priamo úmerná schopnostiam vodiča robiť servisa a údržbu na svojom aute.
Pohybuje sa cca od 3 hodín práce až po 150-250 € za nový kus a výmenu v autorizovanom servise.
Alebo to treba zmontovat, rozobrat a opalene kontakty opravit bud stiebornou pajkou alebo novymi pieskami napr. z medi alebo mosadze (podla toho co mas doma, ak nemas nic tak si kupis v elektronickom ochode kusok pliesku, ale inak sa da napr zobrat zo 4,5V baterie ta ma dobre tie pliesky), je to zadarmo len ten cas si treba najst a zapamatat si ako to bolo zlozene pretoze ta páčka obsahuje niekolko pohyblivych suciatiek ktore sa musia vybrat a doporucujem to robit na stole s dobrym osvetlenim. Je to nieco ako na cliu odchadzaju spinace na varovne blikacky, tam sa zase lame taky kusok umelej hmoty pretoze tam pouzili aretaciu aka sa pouziva v perách (tých na písanie).
- Pavel Vypler
- Contact:
Měl jsem stejnou závadu a problém byl v ukostření levé zadní svítilně (blinkru), vyndal jsem ,očistil,nakonzervoval a fungije vše dál...
