Project R5 GTX-E
Aké zmiešané
azda nadšenie, úžas, strach a orgazmus.
Nadsenie hej..
A strach tiez bo to nebrzdi dobre...asi zavzdusnene..aj ked neviem z coho-
Caute.
Zase otazka k znalcom:
Vymenili sme motor s prevodovkou a elektrikou.
S brzdami sa nerobilo nic, zatial su povodne GTX.
Velmi slabo to brzdi, bude to len zavzdusnene alebo tam moze byt aj ina chyba - rozdielny posilovac mi napadol..
Ak by to mohlo byt tak mi please poradte co tym, kde to vlastne mam hladat atd..
No zalezi od toho ako sa ti sprava ta brzda..
Keby bola zavzdusnena je makka a pedal ma dlhy chod kym zacne brzdit. Iny posilovac? A daval si tam posilovac s GTE? Predpokladamz e v GTE bude rovnaky alebo lepsi, takze tam by som nehladal chybu.
Mas pedal tvrdy ze nejde poriadne stlacit? Zmakne po nastartovani? Ak nie je zle zapojeny alebo nefunkcny posilovac.
Posilovac je dobre zapojeny funguje, brzda nieje prehnane tvrda, len mas pocit akoby boli namazane platnicky?
Kolko to auto stalo? Niesu zahrdzavene/zamastene kotuce? Nezatuhly valceky v brzdicoch? Rozobrat a pozriet ci sa pri zoslapnuti hybu, kefou prejst kotuce ak su hrdzave, precistit platnicky a kotuce nejakym odmastovacom!
Pedal je makky, az moc, brzdi to az na podlahe a ozaj slabo..
Nejazdilo to asi rok a pol, len par presunov po dvore..
Kotuce su opieskovane, komplet brzdy su tak ako bolo v GTX.
Pytam sa preto ci nema GTE nejaky iny/lepsi/horsi posilovac a ci v tom nemoze teda byt problem..
Samozrejme ze najskor to musime skusit odvzdusnit/vymenit brzdovku..
Len informativne som chcel vediet ci moze byt chyba aj niekde inde..
Opieskovanie je v pohode, mame velmi jemny piesok v praci, to nebude problem..
A keby aj, pojdu tam brzdy z GTE takze mi nevadi keby platnicky odisli..
Posilovac som NEMENIL, ani neviem kde by som ho mal hladat, hlavne preto som sa nan pytal..
Brzdy budu mat ´asi ´problem v tecucom prasiatku na bubnaku.
A aby toho nebolo malo, asi tecie aj chladic..
Ale vlastne keby bolo vsetko jednoduche tak by to bola nuda
V podstate si za to mozem sam.
Ked sa menilo tecuce prasa, stacilo iba jedno, ved druhe este musi vydrzat..
Keby som vtedy vymenil obe tak mam teraz pokoj
No tak dobra sprava je ze chladic je ok, asi bol len obliaty..
Prasiatko uz som konecne vymenil, samozrejme ze to nebolo jednoduche, kupil som zle a preto mi to neslo zlozit..
Az vcera sme viac patrali a dnes uz prislo spravne prasiatko a uz je aj na svojom mieste, uz len odvzdusnit a malo by to byt:)
Mal som chvilu casu tak som urobil aj klubovy tuning...
Paci sa mi to ale inak hnusna robota:)
Par novych obrazkov, docasna maska:
Pre zaujimavost som odvazil moje elektrony a porovnal s original Renault plechacom..
Nemaju sice rovnake pneu ale je tam rozdiel 4,5kg.
A ako inak, mam dalsi problemik, nesvieti mi kontrolka na rezervu paliva..v com to moze byt?
Plavak v nadrzi vymeneny za funcny z darcu organov..
Teda v ruke fungoval ked som ho obracal
