Project R5 GTX-E
Post by Anarki » Thu Mar 18, 2010 2:01 am
Aké zmiešané :twisted: azda nadšenie, úžas, strach a orgazmus. :lol:
Post by MiKo » Thu Mar 18, 2010 7:47 pm
Nadsenie hej..
A strach tiez bo to nebrzdi dobre...asi zavzdusnene..aj ked neviem z coho-
Post by MiKo » Tue Mar 23, 2010 10:11 am
Caute.
Zase otazka k znalcom:
Vymenili sme motor s prevodovkou a elektrikou.
S brzdami sa nerobilo nic, zatial su povodne GTX.
Velmi slabo to brzdi, bude to len zavzdusnene alebo tam moze byt aj ina chyba - rozdielny posilovac mi napadol..
Ak by to mohlo byt tak mi please poradte co tym, kde to vlastne mam hladat atd..
Post by matus » Tue Mar 23, 2010 2:52 pm
No zalezi od toho ako sa ti sprava ta brzda..
Keby bola zavzdusnena je makka a pedal ma dlhy chod kym zacne brzdit. Iny posilovac? A daval si tam posilovac s GTE? Predpokladamz e v GTE bude rovnaky alebo lepsi, takze tam by som nehladal chybu.
Mas pedal tvrdy ze nejde poriadne stlacit? Zmakne po nastartovani? Ak nie je zle zapojeny alebo nefunkcny posilovac.
Posilovac je dobre zapojeny funguje, brzda nieje prehnane tvrda, len mas pocit akoby boli namazane platnicky?
Kolko to auto stalo? Niesu zahrdzavene/zamastene kotuce? Nezatuhly valceky v brzdicoch? Rozobrat a pozriet ci sa pri zoslapnuti hybu, kefou prejst kotuce ak su hrdzave, precistit platnicky a kotuce nejakym odmastovacom!
Post by MiKo » Tue Mar 23, 2010 11:51 pm
Pedal je makky, az moc, brzdi to az na podlahe a ozaj slabo..
Nejazdilo to asi rok a pol, len par presunov po dvore..
Kotuce su opieskovane, komplet brzdy su tak ako bolo v GTX.
Pytam sa preto ci nema GTE nejaky iny/lepsi/horsi posilovac a ci v tom nemoze teda byt problem..
Samozrejme ze najskor to musime skusit odvzdusnit/vymenit brzdovku..
Len informativne som chcel vediet ci moze byt chyba aj niekde inde..
Post by Majmajko » Wed Mar 24, 2010 12:14 am
ked su kotuce opieskovane tak... to nebude asi prilis hladke..... hmm to bude spotreba platniciek pokial sa to zahladi :-)
ako pisal Matus zrejme to mas zavzdusnene... posilovac ked si menil neni potrebne odpajat trubku od valca... tak ak si robil tak najprv poriadne odvzdusni ....
Post by MiKo » Wed Mar 24, 2010 12:26 pm
Opieskovanie je v pohode, mame velmi jemny piesok v praci, to nebude problem..
A keby aj, pojdu tam brzdy z GTE takze mi nevadi keby platnicky odisli..
Posilovac som NEMENIL, ani neviem kde by som ho mal hladat, hlavne preto som sa nan pytal..
Post by MiKo » Thu Apr 01, 2010 9:43 pm
Brzdy budu mat ´asi ´problem v tecucom prasiatku na bubnaku.
A aby toho nebolo malo, asi tecie aj chladic..
Ale vlastne keby bolo vsetko jednoduche tak by to bola nuda :D
Post by Majmajko » Thu Apr 01, 2010 9:59 pm
vsak co chces idu sviatky... bude sa polievat tvoja Renca sa pripravuje :wink:
Post by MiKo » Fri Apr 02, 2010 10:18 am
V podstate si za to mozem sam.
Ked sa menilo tecuce prasa, stacilo iba jedno, ved druhe este musi vydrzat..
Keby som vtedy vymenil obe tak mam teraz pokoj 8)
Post by MiKo » Thu Apr 29, 2010 5:41 pm
No tak dobra sprava je ze chladic je ok, asi bol len obliaty..
Prasiatko uz som konecne vymenil, samozrejme ze to nebolo jednoduche, kupil som zle a preto mi to neslo zlozit..
Az vcera sme viac patrali a dnes uz prislo spravne prasiatko a uz je aj na svojom mieste, uz len odvzdusnit a malo by to byt:)
Mal som chvilu casu tak som urobil aj klubovy tuning...
Paci sa mi to ale inak hnusna robota:)
Par novych obrazkov, docasna maska:
Pre zaujimavost som odvazil moje elektrony a porovnal s original Renault plechacom..
Nemaju sice rovnake pneu ale je tam rozdiel 4,5kg.
A ako inak, mam dalsi problemik, nesvieti mi kontrolka na rezervu paliva..v com to moze byt?
Post by MiKo » Tue May 04, 2010 10:58 am
Toto bolo namontovane na tlmicoch v darcovi organov:
A takto sa pripravujem na vymenu pruzin:
Post by MiKo » Sat May 08, 2010 10:49 pm
Plavak v nadrzi vymeneny za funcny z darcu organov..
Teda v ruke fungoval ked som ho obracal 8)
Post by MiKo » Sun May 16, 2010 10:04 pm
Predok je momentalne o cca 6cm nizsie ako zadok :P
Post by MiKo » Wed May 26, 2010 8:56 pm
