Project R5 GTX-E
Suhlasim ze 30 A rele musi stacit a kable by som daval minimalne 1,5mm ale radsej by som isiel na 2,5 a je istota, taktiez to cislo ked som mal 5-ku som vymenil za 82-78 a ozaj sa casto zapinalo takze volba 85-82 je asi lepsia ako pise Andrej. Okrem toho doporucujem vymenit predny ventilator lebo ten co tam je, je povedzme si pravdu nanic (slaby, pomaly, nevykonny). Ja som tam dal 40cm ventilator z Omegy(stacilo iba odrezat tie uchyty a navrtat nove a vyzeral ako keby bol odtial) a ten to vychladil za 40 sekund.
Inak na zraze som si vsimol ze to tvoje auto odpaluje z miesta ako raketa takze aby si zacal setrit na nove pneumatiky, doporucujem kupit 6ks ze ked predne uz budu na nule tak zadne este vydrzia jedny predne.
Niekde na fotkach je aj ten ventilator ukazany ked som ho namontoval, chladi to super len odislo to spinanie..
Hrubku kabla si myslel k comu, skuste mi radit ako elektrodebilovi..
Ohladom gum sa neboj, ak sa podari dopisat do TP iny rozmer tak budu aj tie, ale az ked zoderiem tieto a tie zatial vyzeraju dobre..
hrubka kablov: od baterky k spinacu, od spinaca k ventilatoru, od ventilatora na zem.
Ked budem robit vypinac je jasne ze bude lepsi kabel, len mi to ku konkretnemu vysvetleniu nesedelo, tam Mondrejka pisal k termospinacu..
Tam urcite nove kable tahat nebudem (pokial to neni alebo v buducnosti nezhori),je to v povodnej kablovacke..
No ono vo vseobecnosti by mal stacit tak hruby kabel ako je v origo kablovacke, avsak v Renaultoch su kable zalostne poddimenzovane a vdaka super konektorom a ich zlym kontaktom nimi tecu vyssie prudy ako konstrukter zamyslal. (toho konstruktera by trebalo
V zasade plati to, ze priemer kabla by si mal dodrzat v celom obvode, pretoze prud tecie vsetkymi jeho kablami rovnaky!
Trochu som sa hrabal v katalogoch..
Takyto som odpalil a mal by som mat nahradny:
Takyto je do GTT, len nie je skladom (otazka znie ci dany rozsah uz nie je podchladeny motor):
A toto je z Favorita, vidi sa mi to hodnotami teplot vhodnejsie ako original:
Jednu skodovacku suciastku uz tam mam:)
Ked to bude fungovat ako potrebujem nech to je z coho chce..
Zase az tak uplne neriesim originalitu..
Kvalitne urobene a funkcne je pre mna dolezitejsie ako originalne..
Pedro: Chcem ťa vidieť čo urobíš až ti praskne membrána akceleračnej pumpičky na karburátore.
Budeš radosťou kričať "škoda forever" keď po týždni hľadania zistíš že originál do Solexu stojí v Renaulte stojí +/- 100€ a je v sklade v Maďarsku nedostupný
Dnes sme sa trochu pohrali s alternatorom (70A) co som dostal satarmo od kamosa..
Samozrejme ze je odbonikom na alternatory/startery premerany a je ok:)
Mne ešte žiadny kamarát nedal zadarmo 70A alternátor, maximálne tak fľašku - mám zlých kamarátov
Pomahame si, bol z pozostatkov R21 co sme uz davnejsie rozoberali do srotu..
