Plynový pedál R8
Dobin
Plynový pedál R8
Ahoj renaultisté,
mám pěknou R8, naneštěstí mi minulý týden upadl plynový pedál. Byl uhnilej ten pant na kterém je pedál dole ukotven. Chtěl bych Vás zde požádat o radu, připadně zda někdo nemáte náhradní pedál. Díky jirka.dobin@seznam.cz
Re: Plynový pedál R8
Otazka je ci "odhnila" ta cast na pedale, alebo na podlahe?Dobin wrote:Ahoj renaultisté,
Nejaky pedal by som mozno nasiel.....ked sa nezabudnem pozriet
mam dojem ze je to tam privarene natvrdo. ale aj keby tam boli nejaka sroba tak to je o hubu. toto byva vacsinou cele hrdzave a pomaly odhniva. moj zatial drzi, klop klop
najlepsie budes mat asi ked si vyrobis uchyt na pedal z nerezove plechu, ktory upevnis na podlahe. skoda ze nemam foto jednej osmicky kde to takto bolo spravene a i ked to nevyzeralo genialne, tak to aspon drzalo tak ako ma.
Toto som riesil...
Original spodny uchyt na plynovy pedal je priskrutkovany k podlahe dvoma skrutkami!!
Vacsinou odhnije podlaha pod tym uchytom. Samotny uchyt je z pomerne hrubej ocele.
Mne odhnila podlaha. Odskrutkoval som ten uchyt a naskrutkoval ho na vacsi kus noveho plechu, tak aby siahal okolo hnilej diery az na zdravsi material. Ten plech som potom chytil na podlahu. Cez to guma a neni nic vidiet. Nutno podotknut ze to nieje pekna ale funkcna oprava. Na moju osmicku z kompozitov (hrdza a laminat) akurat!
Podla toho co Mike hovori, ale odhnil prekvapivo ten uchyt. Tak ho treba odmontovat a zhrubsieho plechu vytvarovat novy a hotovo. Nasrobujes na povodne miesto a je to!!
Mne odislo lave ocko..
Inak ked som ten uchyt na podlahe zatlacil, tak v okoli 5x5cm uz pracoval plech.. Cize uz bude chyteny zospodu
Vdaka, takze to bude prisrubovane.. Som nevedel.. Aj ked to tak vyzeralo, ze by mohlo. Zatial som to chytil drotom
Ale docasne.. Musim nieco vymysliet pekne a ucinne.
