Zadná brzda R Clio II
Post by R4CV » Thu Nov 06, 2008 8:22 pm
marian letko wrote:na renaultoch sa dost casto stava, ze sa ulomi zaverny zavit z pruziny. ale ci to ma az taky vplyv na ,,rovnost,, auta, to neviem. mne sa to stalo na 5ke a nezda sa mi, ze je viac naklonena na niektoru stranu.
marian13xR
Nestáva sa to len na Renaultoch, ale aj na opli, fiate, daewoe atď.
Victorio
Post by Victorio » Fri Nov 07, 2008 3:18 pm
no to s pruzinou je zaujimave, idem sa hned pozriet ako su pruziny na tom. I ked to nepredpokladam, pretoze vzadu vozim iba male deti, aj ked sem tam aj tazsi naklad, 5-6 (=150kg) vriec cementu, atd. ku stavbe, takze cosi sa mohlo poskodit.
Ku tlmicom, je treba nieco pocas ich zivotnosti nastavovat, alebo ostavaju tak ako su namontovane a nic netreba ?
Victorio
Post by Victorio » Fri Nov 07, 2008 4:05 pm
no ešte ako to študujem hore dolu, pred casom, a asi od vtedy sledujem, ze auto akosi nieje v poriadku, som dal na zadne prave koleso rezervu, kvoli tomu, ze povodna pneu bola narezana. Tj. rovnaky dezen, ale nezjazdeny. Pred chvilou som porovnaval ako vysoko od kolesa je blatnik, tak je to rozdiel cca 5-10mm !!! tj.strana s kolesom, ktore slabo brzdi je nizsie. Moze to mat vplyv na zatazovy regulator ? alebo zatazovy regulator reguluje oba kolesa ? Auto ma ABS, takze to nejde tak lahko preverit.
Post by matus » Fri Nov 07, 2008 4:30 pm
No v skutocnosti ABS ma naozaj problem s tym ked niesu kolesa rovnakeho priemeru, ale bavime sa o rozdieli napr. 13" vs 14". Nie o 10 milimetroch. Ked je jedno koleso podhustene je tiez iny priemer. V kazdom pripade to v ABS najpravdepodobnejsie nebude...
