Renault 8, priskokom vpred..
Post by Alex » Wed Apr 22, 2009 2:13 pm
auto mavam v garazi a pravidelne byva prestartovane. na jar to davam kvoli tomu aby sa pripadne stopy vody naviazali a potom sa mohla osmicka odviazat :D
Post by Majmajko » Wed Apr 22, 2009 3:44 pm
aha takze ty das az potom tam lieh ten nazaciatku si das ty aby si sa mohol odviazat :-)
Tie priskoky u mna su asi koli tesneniu na hlave od potrubia
Post by matus » Wed May 20, 2009 10:09 am
Takze po nejakych 1000km som teraz opat skontroloval sviecky.
Sviecky su na ploche na konci zavitu od sadzi, kontakt elektrody ma napecenu tenku bleduckohnedu vrstvu.
Rozhodil som aj rozdelovac a na moje pocudovanie bol cely zasvineny od oleja. Od kladivka az po veko!
Jedine co som pri poslednom nastavovani/cisteni spravil, ze som dal medzi rozdelovac a blok tesnenie. Ma tam byt, nebolo tam a tiekol tade olej von!
Cize to vyzera ako keby bol tlak na spodku motora, vo vani a tlacilo olej cez osku rozdelovaca nakolko okolo rozdelovaca je to uz utesnene.
To ze mam z odvetrania veka ventilov skoro druhy vyfuk som si uz zvykol, ale preco tlaci do vane?! Zeby piestne kruzky?
Post by Anarki » Thu May 21, 2009 12:18 am
Ahoj,
Skoč si so vzorkou oleja na tribologický test, tam ti povie čo sa deje v motore.
Post by matus » Fri May 22, 2009 7:17 am
!? :shock:
Post by Anarki » Fri May 22, 2009 9:35 am
Ja keď som kúpil auto a nevedel som prečo mi zasiera sviečky a následne ide na 3 - 4 valce som skočil za tribológom.
Veľmi zjednodušene povedáne: Tribológia je technická veda, ktorá sa zaoberá trením a opotrebovaním látok, častí strojov, mechanizmov a poddobne.
Tribológ je človek ktorý z oleja vyčíta všetky opotrebenia na motore, kedže sú rôzne časti motora z rôznych materiálov tak on vie určiť ako sú opotrebené piestne krúžky, koľko benzínu a spalín preniklo do oleja, bez problémov zistí aj vodu v oleji. To čo mi povedali technici že moje auto treba poriadne prehnať aby sa sviečky prečistili bola sprostosť. Tribológ mi zistil benzín v oleji, vodu v oleji a nadmerné množstvo nejakého kovu na základe čoho mi predpovedal poškriabané vložky a vypadané piestne krúžky. Spočiatku som k jeho diagnozé pristupoval vlažne, neveril som jej a bola to pre mňa nepredstaviteľná katastrofa. Keď som rok nato robil G.O. všetky tieto teórie sa potvrdili.
Odvtedy si nikdy nedovolím podceniť tribológa. Tí ľudia dokážu z oleja zistiť príčinu havárie na strojoch či dopravných prostriedkoch. Proste sú to machri. :idea:
Nehovorím, že tvoj motor na tom bude tak zle ako bol môj ale budeš vedieť čo ťa čaká a neminie. Možno bude stačiť výmena vodítok ventilov, možno je zodratá vačka, možno ti odišiel regulátor tlaku na olejovom čerpadle, fakt neviem ale viem kde na tieto otázky hľadať odpoveď. :wink:
Skoro by som zabudol, cena za kompletný test bola pred 4 rokmi 500 Sk.
Myslím že dosť malý peniaz na to aby si vedel to čo chceš vedieť.
http://www.zoznam.sk/firmy/s/2500019/Tr ... --Kapusany
Post by Mondrejka » Fri May 22, 2009 6:36 pm
Toto je zaujimave asi na najblizsom zraze navrhnem Anarkiho na cenu za prinos v oblasti diagnostiky, vsetci dnes ponukaju iba kable a software a na skutocne fakty sa zabuda.
Aspon viem nieco nove co realne mozem v buducnosti vyuzit.
Dakujem za prinos.
Post by Anarki » Fri May 22, 2009 10:29 pm
:D Vďaka, som rád keď môžem pomôcť. :wink:
Post by Mario Horak » Tue May 26, 2009 10:00 am
Matuš:
Na tvojom mieste by som začal skladať druhý poriadny motor. (Fúkanie do vane značí vybehané krúžky a asi aj valce. Neznamená to však, že ťa pre túto závadu niekde nechá)
Post by Anarki » Tue May 26, 2009 9:37 pm
Ak sa táto závada potvrdí, rovno si urob malú G.O. na motore, je to stará koncepcia s lacnými dielmy, ľahko sa zmestíš do prijateľnej sumy (10 - 15 tisíc Sk za diely). Len to chce schopného mechanika a obehnúť pár predajní.
Ak bude kľuka nepoškriabaná tak postačia ojničné ložiská, piesty krúžky vložky (sada) komplet tesnenie celého motora (víko, hlava,vaňa, vložky, semeringy, rozvod....), ventily, vodítka, guferá, pružiny prípadne olejové čerpadlo ak je vydraté a máš nielen lepší pomer výkon spotreba ale aj istotu že ťa niekde nechá kvôli inej závade. :wink: Nezáleží v akom stave máš kasňu, dobrý základ - motor môžeš kedykoľvek prehodiť do inej.
Post by Majmajko » Tue May 26, 2009 10:34 pm
myslim ze veci najde matus vsetky v garazi :-)
Post by Anarki » Wed May 27, 2009 9:39 am
Tak potom je to bezva :wink: takú garáž s dielmy na GTT chcem aj ja :D
Post by Alex » Wed May 27, 2009 10:26 am
este ju mat tak pekne upratanu a vsetko na svojom mieste vsak :D
Post by Anarki » Wed May 27, 2009 10:35 am
To už by som si prinajhoršom upratal sám :D
