R5 prestavba na R5 Turbo
Post by Gemini » Tue Oct 05, 2010 9:59 am
predna naprava je rozhodnuta, zadna tiez, motor Alpine s prevodovkou renault ulozeny tak ako ma byt (pozdlzne)
Post by matus » Tue Oct 05, 2010 11:39 am
To uz znie ako plan.. 8)
Re: R5 prestavba na R5 Turbo
Post by Gemini » Tue Nov 16, 2010 2:37 pm
bol som na navsteve u Erika, napadlo ma ze by sa dala pouzit R8 prevodovka aj s poloosami, da sa v nej otocit diferencial ? tym padom by sa mnoho veci zjednodusilo.... Ake vykonove zatazenie znesie taka prevodovka ? a co poloosy ? nech to aspon 200-210 Nm znesie....viac tam nebude :D
dik za rady
Post by matus » Tue Nov 16, 2010 3:32 pm
No predpokladam ze chces pouzit mokre poloosi R8 prevodovky, zaujimave, my sa pomali snazime prejst na suche poloosi v R8, ale ok.
Teoreticky sa diferak otocit da, ale diferak je prave to najslabsie miesto celej prevodovky. Stromceky podla mna vydrzia cez 200Nm, mozno aj ulozenie diffu, ale vnutri satelitne kolieska, tie budu na salat. Tam by sa hodilo dat urobit novy diff na zakazku, najlepsie rovno LSD :)
Osobne si myslim ze si to zbytocne komplikujes, Ja by som zobral cely ram zo super5 aj s motorom a prevodovkou, vyrezal za zadnymi sedadlami dieru do podlahy, od spodku ho tam supol a potom uz len dovaris horne ulozenia tlmicov. A ked chces mozes mat aj zadnu napravu natacanu ;)
Post by Gemini » Thu Nov 18, 2010 11:53 am
matus : su niekde fotky auta v Rontgen view ?? alebo foto motor-prevodovka-napravnica ?? da sa to zohnat ?
najradsej by som to spravil na suche poloosi s prevodovkou co ma velke vykonove rezervy (R 25 ? ), napravy (podla originalu) z CrMo trubiek atd , a original domce tlmicov
mam este nejake dalsie moznosti ?
Post by matus » Thu Nov 18, 2010 12:36 pm
No neviem co presne myslis, toto !?
Urcite to niekde najdes, je toho plny i-net, treba trochu zagooglit. Necakaj ale nejaky roentgen-katalog! Musis hladat pre konkretne auto obrazok..
Ale ked si to zoberies, aj tak je to vsetko jedno podla toho ci je motor vpredu(MacPherson) alebo vzadu(napravnica). Len turbo to ma inak :)
Prevodovka z R25 by mohla byt dobra volba.. Co je v R5T netusim, ale ratam ze prevodovka z R5A, mozno aj trochu pozmenena :)
Post by Gemini » Thu Nov 18, 2010 12:45 pm
jasne, presne nieco taketo hladam a googlim, len takyto view Renault Super 5
Post by Majmajko » Fri Nov 19, 2010 1:17 pm
Nepisal si ze mas staru R5 a nie super R5 ???
Post by Gemini » Fri Nov 19, 2010 2:51 pm
majmajko : ano R5-ku mam staru
:idea: problem ktory nastal je, aku tam dat prevodovku....asi len taku aku zozenieme..... hodila by sa alpine turbo, ale tych je ako safranu, Erik este doporucil R21 turbo ale je potrebna vyroba medzikusu (to sa da zvladnut). Mokre poloosi som teda zavrhol.
Poradte , kde taku nejaku prevodovku zhanat.....moze byt aj non turbo zo super five alebo alpine atmo.
A este......kupim blok motora 1,4 GTT, mozno aj s hlavou....nemusi byt kompletny motor.
Diky moc ludia
Post by Gemini » Mon Nov 22, 2010 1:29 pm
Good news everyone !!
Turbo 1,2 mal prevodovku typ 369 prevzaty z R 30 TX, je vsak navlas rovnaka ako UN 1 (3,4) z R21T, R25T , R25 V6 , Lotus Esprite a dokonca R Espace 2.0 (stary typ), zohnat sa bude dat, uz to len spasovat s motorom :)
Post by matus » Mon Nov 22, 2010 2:10 pm
kto hledat ten najit..
Post by Majmajko » Tue Nov 23, 2010 12:52 am
No ja by som riesil Matusovu verziu ak to urobis akokolvek podobne stale to nebude R5 na to aby si jazdil nejake rally ako s R5Turbo(1 ci 2) Myslim ze nik ti to neschavali... toto si si zistil? No ak ti to je jedno tak nekomplikuj a hladaj jednoduchsie riesenie tak aby si to zachovalo tvar...
Post by Gemini » Tue Nov 23, 2010 9:08 am
majmajko : ktoru Matusovu verziu myslis ? Najlepsia moznost je pouzit prevodovku Alpine Turbo, kde neni problem so spasovanim s motorom :) Avsak , pochybujem, ze sa mi ju podari zohnat......preto rovno ratam s prevodovkou , ktora tam bola.....chcem aby to vyzeralo ako original, kvoli sebe. Rally s tym nechcem ist, skor kopce.
Plan je spravit aj motor na nerozoznanie od originalu, vyrobit IC so 4mi vystupmi, pouzit kontinualne vstrekovanie K-jetronic.....
nehovorim, ze chcem spravit repliku.....ale nech sa to co najviac podoba originalu (teda kolko bude v nasich silach)
Post by Majmajko » Tue Nov 23, 2010 11:06 am
prerpac ze so negativne naladeni no mozno je to preto ze som uz nieco skusal prestavat alebo ze som sa pohraval z problemami o to prinasa...
Stara R5 ma kasnu podobnu R4 a tak je to cele tam jednoduche... ked zoberies daco co je na sankach..
tak to tam fukni takto....(aj ked je to R5S)
http://s3.photobucket.com/albums/y74/c7 ... ject_Reno/
Inac viem o jedne R5 Alpine + jednej kasni po laku na predaj... cca 2000€
Zadna naprava starej R5
Najdi niekolko rozdielov....
R5 Turbo
R5 TL
Post by pedro » Tue Nov 23, 2010 11:39 am
Ja viem, ja viem!! jedna je cervena, jedna bordova a jedna biela! Co som vyhral? :wink:
