renault thalia - problém so štartovaním
marian nagy
Mám problém so štartovaním, ked otočím klúčikom, tak mi ide všetka elektrika...okná svetlá atd, ale naštarovať sa mi podarí až na cca 10 krát, štartér pretáča, ale nenaštartuje...neviete čo by to mohlo byť? dakujem za odpoved.
Odporucam..: http://www.renaultclub.cz/phpBB2/ a technicka cast..
Ak sa nemýlim tak banán je ľudovo povedané ban alebo blok užívateľa na dobu určitú až neurčitú (záleží od previnenia)
Zabanovaný užívateľ na fórum nemôže prispievať.
Ale to asi viete
Ale to asi viete
marian nagy
je to reault thalia r.v. 12/2002 model 2003 1,4/16V 72Kw nechce mi to naštartovať za studena a niekedy aj za tepla, ale to len málokedy. Ked otočím štartérom všetko funguje/ elektrika , okná aj kontrolkz sa rozsvietia a zhasnú tak ako sa patrí a nikde neukazuje chybu, bolo to aj na počítači, ale tam im to štartovalo a nezistili nijakú závadu.....so zúfalý, poradte,dík moc...
Re: renault thalia - problém so štartovaním
V jakém servise?marian nagy wrote:je to reault thalia r.v. 12/2002 model 2003 1,4/16V 72Kw nechce mi to naštartovať za studena a niekedy aj za tepla, ale to len málokedy. Ked otočím štartérom všetko funguje/ elektrika , okná aj kontrolkz sa rozsvietia a zhasnú tak ako sa patrí a nikde neukazuje chybu, bolo to aj na počítači, ale tam im to štartovalo a nezistili nijakú závadu.....so zúfalý, poradte,dík moc...![]()
Byl vůz diagnostikovaný, pokud ano, kde a na jakém přístroji?
Renault Club Česká a Slovenská republika
www.renaultclub.cz
www.renaultclub.cz
marian nagy
thalia-problém so štartovaním
Bolo to v Bratislave v autorizovanom servise, aký je to prístroj na diagnostiku to neviem...
PS: sorry za tu sekciu, ale som tu iba pár dní
Ok,
buď je tedy udělaná neodborně diagnostika, protože ta si u těchto motorů hlídá vše podstatné a někdo to z toho nedokázal přečíst, pak by bylo na místě změnit servis.
Pokud to ani na druhý pokus nebude objeveno, pak ti zřejmě nezbude než postupovat metodou pokus-omyl po typických potížích tohoto motoru.
Doporučuji navštívit fórum RCČR, jak už ti tu někdo výše radil, které je více zaměřené na moderní vozy, je tam na podobná témata podstatně více zveřejněných zkušeností, jak ohledně thalie tak i clia, které má shodný agregát.
mimochodem tamtéž se můžeš seznámit mimo jiné i se zkušenostmi jiných uživatelů např se servisem Istros Blava...
www.renaultclub.cz
www.renaultclub.cz
