Karburátor z R8, opravy tipy triky.
Post by Anarki » Sun Mar 23, 2008 12:03 pm
Ahoj všetci osmičkári :)
Pre potešenie som si zaobstaral karburátor z R8 a začínam ho dávať dohromady. Mám s ním ale pár technických problémov ktoré mi nepomôže vyriešiť manuál ale vy, skúsený odborníci.
Problém číslo 1 (najväčší).
Chýba hlavné tesnenie pod karburátor.
http://picasaweb.google.sk/lh/viewPhoto ... 7777297794
Na obrázku je tesnenie čo som si robil na gtt. Pozeral som, že na R8 karbec by malo byť podobné s malými úpravami. Chcel by som poprosiť niekoho čo má doma prasknuté, stvrdnuté, roztlačené alebo podfúknuté tesnenie na R8 karburátor aby mi ho poslal v obálke, za odmenu mu vyrobím nové tesnenie z Hofland Deltaflexu aj jemu :idea:
Problém číslo 2
Nepozdáva sa mi mechanizmus automatického sytiča, to menšie perko vnútri je voľné.
http://picasaweb.google.sk/lh/viewPhoto ... 0540888610
Neviem či sa to perko upevňuje na tú tyčku čo je pri ňom alebo či dokonca tam nechýba ďalšia tyčka trochu ďalej (dierka tam na ňu pripravená je.)
Zatiaľ ďakujem za pozornosť a čas plus prajem príjemný zvyšok veľkonočných sviatkov.
Post by matus » Sun Mar 23, 2008 7:29 pm
paci..
Post by Anarki » Sun Mar 23, 2008 11:57 pm
Bezva :D
Máš to u mňa predeseda :wink:
Post by matus » Mon Mar 24, 2008 12:53 am
za malo.. :wink:
Mozes doniest na zraz "samo-domo" tesnenia a predavat 8)
Pocuj, pisal som ti mail ohladom GTTciek.. Na mail co mas v profile. Dostal si?
-=Mike=-
Re: Karburátor z R8, opravy tipy triky.
Post by -=Mike=- » Tue May 29, 2012 10:05 pm
Viem niekde kupit tesnenia karburatora pre R8? Chcem ho dat dole a precistit. Po zime po nastartovani hned skape a nedrzi otacky. Pamatam si, ze moj otec, ked mal R8 tak si vyrabal tesnenia sam, ze si ich prekreslil a vyrezal. Kde predavaju ten papier?
dakujem
Post by matus » Wed May 30, 2012 8:59 am
No ja som tie tesnenia co su vyssie na obrazku kupil na Ebay, ale odvtedy som ich uz nikde nevidel. Cize naozaj len vyrobit. Ako sa vola ten papier ale neviem.
Inak ked nedrzi volnobeh moze byt aj uvolnene sanie, alebo vyfuk (na volnobeh potrebuje protitlaky). Sytic je "aktivovany"?
Post by Mondrejka » Wed May 30, 2012 8:34 pm
Vyrezanie nie je problem stacia dierovace (aj z baumaxu za 1 EUR) alebo kvalitne manikurove noznicky.
Papier by som uz nedaval, bezne dostupne su tesniace dosky (ludovo klingerit) ktore maju hrubky 0,5 mm, 1mm, 1,5mm, 2mm, 3mm
takze by som kupit kus tej 0,5mm a vyrezal si cokolvek je to na teploty cca 150°C a viac podla typu.
maju napr na http://www.afinis.sk
http://eshop.afinis.sk/detailsklk.aspx? ... nform.aspx
ak by bol zaujem tak nemam problem kupit tie tesnenie po celych doskach a predat po kuskoch co narezem, popripade poslat postou kedze je to ako papier
Popripade ked mi Matus da tie vzory tak vyrobim niekolko sad pre clenov....
-=Mike=-
Post by -=Mike=- » Tue Jun 19, 2012 9:08 pm
Karburator som dal dole. Precistil som ho z vonka a caka ma cistenie z vnutra. Tesnenie ma nejake Pavol Slovak z Michaloviec, tak sa tam zastavim a uvidim, ked nahodim karburator naspat.
Osmicka pred zimou startovala na prvy raz skoro.
Ale po zime uz nechytila.. Chyti a v sekunde zdochne. V nadrzi som mal minimum benzinu,. Cize vyfuk je ok a sanie drzi. Mam pocit, ze je tam bordel..
Dam vediet kazdopadne.
Dakujem
Marek
-=Mike=-
Post by -=Mike=- » Wed Mar 06, 2013 9:09 pm
Az teraz som sa pustil do aut a karburatora.
Mam otazku, ci niekto medzitym nehladal tesnenia pod karburator?? Rad by som kupil. Stale zhanam original, ked sa nepodari, tak si ich obkreslim a vystrihnem podla karburatora. S tym mi pomoze Pato Slovak.
Caka ma vela prace na R8, tak drzte palce, este som R8 nepredal, aj ked sa kupec nasiel.. Je to predsa len tazke, to urobit........ :roll:
-=Mike=-
Post by -=Mike=- » Mon Mar 11, 2013 6:56 pm
Kupil som u nas v KE v avia centre klingerit hrubky 0,5mm. Bude stacit tato hrubka na kompletne pretesnenie, alebo bude treba hrubsie tesnenie medzi karburator a motor? Je treba ho nejako zalepit teplo-odolnym silikonom?
Len pre info: gumene tesnenia ku oknam Aviacke uz nemaju a zohnat sa tiez nedaju.
Sada tesneni pod Solex 32 dist
http://www.ebay.com/itm/Renault-R6-R8-R ... 20b99dfdbc
Post by Majmajko » Mon Mar 11, 2013 10:14 pm
-=Mike=-
Post by -=Mike=- » Mon Mar 11, 2013 10:19 pm
Dik marian, to casom urcite objednam :wink: Mozno coskoro, lebo tie co mam, trcia ako antena....
-=Mike=-
Post by -=Mike=- » Tue Mar 12, 2013 10:53 pm
Zdravim Vas,
nema niekto prekreslene tesnenie pod karburator na R8 Solex 32 Dita v mierke 1:1 v nejako formate? Sablona alebo vykres?
Dakujem Vam
Tak karburator som prave otvoril a vyzera to takto:
Tak uz nevyzera, lebo som ho ocistil komplet.
-=Mike=-
Post by -=Mike=- » Thu Apr 10, 2014 7:03 pm
Chalani.
Vie mi niekto odfotit celkovu fotku pripojenia chladiacej kvapaliny ku karburatoru? Nepamatam si na 100% ako to bolo popripajane hadicami. V mojom nemeckom servisnom manuali som nenasiel nic.. Dik
https://lh6.googleusercontent.com/-EXla ... 512439.jpg
Post by matus » Mon Apr 14, 2014 8:49 am
Tak odfotit ti to teraz hned neviem, ale nieje to komplikovane popisat.
Z vodnej pumpy do sytica, zo sitica do podlozky pod karburator (vyvod blizsie k chladicu), z podlozky do hlavy (vyvod blizsie k nadrzi). Myslim ze jedina specialne tvarovana hadica je ta z podlozky do hlavy, to je take Z-ko.
Ale skusim pohladat nejaku fotku...
