Trojvalcový chod motora
Maťo107
Post by Maťo107 » Fri May 08, 2020 9:39 am
Mám Renault Clio Campus 1,2 8V benzín,LPG. Včera mi počas jazdy na LPG začal ísť motor ako keby na 3valce.Po prepnutí na benzín ide normálne.Začala svietiť kontrolka motora.Všimol som si že autu na volnobeh kolíšu otáčky aj na benzín.Diagnostika EOBD Facile mi vyhodila chybu P1304. Mohol bi mi niekto poradiť kde bi som mohol hladať chybu? Sviečky som už vymenil a je to trošku lepšie lebo po zošliapnutí plynu na LPG už nieje počuť taký trojvalcový zvuk ale na volnobech to stále ide ako keby na 3 valce.Ďakujem
Re: Trojvalcový chod motora
Post by matus » Mon May 11, 2020 2:42 pm
P1304 je bud chyba EGR (recirkulacia vyfukovych plynov), konkretne prilis vysoka hodnota alebo vynechavanie zapalu na jednom valci.
Objavy sa ta chyba aj po vymazani vsetkych chyb? Lebo to moze byt este pozostatok nejakej starsej chyby..
Svieti ti aj kontrolka "Cesky Motor" (Check Engine)?
Ked to ide na tri valce, hladal by som najprv chybu pri svieckach, kabloch a cievkach...
Maťo107
Post by Maťo107 » Tue May 12, 2020 1:59 pm
Sviečky , káble aj cievka su vymenené. Chyba sa objavuje iba pri chode na LPG. Kontrolka motora svieti a po vymazaní po chvílke prepnutia na LPG rozsvieti.Na benzíne sa nerozsvieti.
