1.2 16v - vola ventilov
Post by matus » Sun Jan 16, 2022 3:09 pm
Od kedy sme kupili Clio (Storia 1.2 16v, 2007) riesim nepravidelny volnobeh. Motor ide ako traktor a niekedy dokonca zhasne.
Je to akoby motor prisaval falosny vzduch, ale to je nezmysel, lebo Renault pouziva MAP, cize meria tlak v sani.
Na zaciatku ked sme to kupili bol robeny servis: rozvody+kladky, vodna pumpa, remene, olej+filtre, nastavenie ventilov..
Teraz som zohnal funkcne Clio s tymto motorom a zacal som prehadzovat diely.
Cidla, RJ, cele sanie (klapka+vstrekovace+MAP, komplet motorovu kabelaz, zapalovaciu cievku, zo zufalstva uz aj katalyzator, sviecky a plynovy pedal.
Nic nepomohlo.
Tak ked som uz prehodil vsetko elektricke, zacal som sa zase venovat viac mechanike..
Ze predsalen skontrolujem volu ventilov. Zacal som googlit hodnoty a nasiel som ze Renault montuje do tohoto motora (D4F) dva druhy vaciek a podla toho musia byt aj nastavene vole ventilov. Vacka ma medzi sanim a vyfukom na druhom valci (druhy od prevodovky, treti od rozvodov) drazku.
Ak tam drazka nieje:
Sanie 0.1-0.17mm
Vyfuk 0.2-0.27mm
Ak tam drazka je:
Sanie 0.25-0.32mm
Vyfuk 0.35-0.42mm
Ja tam drazku mam ale boli nastavene mensie vole. Ked som to skorigoval na vole vacsie, motor ma paradny volnobeh a podstatne lepsie ide za plynom.
8 rokov to uz riesim....
CtiradBosko
Re: 1.2 16v - vola ventilov
Post by CtiradBosko » Thu Dec 29, 2022 11:27 am
Ďakujeme za zdieľanie.
