mam baterku 44ah a nedokaze skoro vobec pretacat aj ked je nabyta
v com moze byt chyba??
motor
Aký je to motor.
Ak je to normálny málolitrážny 4-valec tak to musí bez problémov pretočiť. Aj väčšie objemy by to malo zvládať keď je baterka v dobrej kondícii.
Problém bude najskôr v baterke, síce na nej nameráš 12V ale nemá už silu a prúd ktorý dodáva je nedostatočný na pretočenie štartéra.
Skús vymeniť batériu za inú z fungujúceho auta (sused, kamarát)
Ak by to nepomohlo tak bude problém pravdepodobne v štartéry.
Ale kľudne môže byť niekde zaoxidovaný kostriaci bod, prelomený kábel zatečené relé, zaoxidované spojovacie konektory a pod.
Pozri vsetky kontakty spojene zo startovanim.
Na baterke, na startery, plus aj kostru!
Skus inu baterku ci tam bude zmena. Ak ano tak mas baterku v haji. Necuduj sa ze to prislo tak zrazu. Baterka proste odide z hodiny na hodinu do nenavratna.
Ja som prisiel do kina a po dvoch hodinach som uz skoro nenastartoval..
a prave na taketo situacie ma osmicka kluku - genialne to zariadenie, ktore vas nikdy nenecha v stichu
mne po zime skapala bateria a tak som si startoval stylovo s klukou, pred hypermarketmi to bolo obzvlast stylove.
skus najprv tu bateriu vymenit, to je ukon ktorym nic nepokazis.
