Podložka na zmenu rozteče
Post by Majmajko » Fri Dec 21, 2007 10:27 am
Klasický problém u naších 3 dier na kolesách je keď niekto chce dať pekné disky, neni už vyber a keď tak za kopec euro penazí
Tu je fotka podložky na zmenu rozteče 4x100 (da sa aj ine) cena 8000,- Sk sada
Post by Alex » Fri Dec 21, 2007 10:31 am
my sme kedysi dali robit podlozky na ine auto, ale pamatam si jedine to ze to urcite nebolo tolko. mozno ani polovica nie
Post by Majmajko » Fri Dec 21, 2007 10:33 am
Doma si viem aj ja vytocit a len za cenu materialu sustruh mam, ale neviem vyvazit :!:
Rozdiel je medzi zmenou roztece a rozsirovacou :!:
muro
Post by muro » Fri Dec 21, 2007 7:09 pm
Ja si zase myslim, ze su veci na ktorych sa setrit jednoducho neda, teraz netvrdim, ze vsetko drahe musi byt aj dobre. ja konkretne by som na podlozkach nesetril, cim su lachsie a pevnejsie, tym su aj drahsie, material, sposob vyhotovenia atd.
Post by jozo-ke » Fri Dec 21, 2007 8:11 pm
Musim s tebou suhlasiť....mám na cliu 3cm podložky a je rozdiel ked su železne lacne an kolene robene,alebo drahšie duralove...tá naprava trpí aj tak ale nie až tolko ako pri polkilovej podložke čo niekto spraví v garaži na sustruhu..
maroxe
Post by maroxe » Tue Dec 25, 2007 3:51 am
Majmajko wrote:Doma si viem aj ja vytocit a len za cenu materialu sustruh mam, ale neviem vyvazit :!:
tak si vytoc a daj si vyvazit
Post by R4CV » Tue Dec 25, 2007 10:18 pm
Podložky, ktoré sú spravené presne v podstate nie je potrebné vyvažovať. To znamená opracované zo všetkých plôch, rovnako navŕtané a zahĺbené. Čo sa týka hmotnosti, nie je tam veľký vplyv na životnosť nápravy. Horšie je ak dáš pod kolesá 3cm, lebo vtedy sú ložiská podstatne viac namáhané = treba ich častejšie meniť. Keď rozšíriš nápravu podložkami alebo inými diskami, presunieš zaťaženie z väčšieho vnútorného ložiska na menšie vonkajšie. To sa časom rozpadne, len dúfaj aby to nebolo vo vysokej rýchlosti.
Post by R4CV » Tue Dec 25, 2007 10:28 pm
Mimochodom tie podložky na fotke nemajú stredové osadenie na disk. Dosť dôležitá vec, aby disk nedržal iba na skrutkách. :?
Post by jozo-ke » Wed Dec 26, 2007 12:11 pm
R4CV wrote: Horšie je ak dáš pod kolesá 3cm, lebo vtedy sú ložiská podstatne viac namáhané = treba ich častejšie meniť. Keď rozšíriš nápravu podložkami alebo inými diskami, presunieš zaťaženie z väčšieho vnútorného ložiska na menšie vonkajšie. To sa časom rozpadne, len dúfaj aby to nebolo vo vysokej rýchlosti.
Presne to som mal na mysli :roll: No a stým stredom to je pravda..koleso v podstate drží na ňom....
Post by Majmajko » Wed Dec 26, 2007 12:41 pm
Vecsina starych Renaultov ma al len upevnenie na tie 3 sroby a nema vybratie na dysk ale tam mebola asi planovana vysoka rychlost
Aj ked R5AT by to asi potrebovala
Ono tie domace moc ani nechcem ja davat, radsej nejake s papierom pre istotu (kamarat bol ucastnikom nehody pri ktorej zrazil cloveka co ma alkohol v sebe a siel este aj na cervenu. Za vinu to dostal on lebo na skode 120 mal vzadu kotucove brzdy co bol zasah do vozidla ... To ale nechcem rozoberat Hlavne ked si pripravujem na R4CV vsetky 4 kotucove
Post by Majmajko » Thu Dec 27, 2007 8:19 am
Tak tu je uprava co ma aj to vymedzenie na disk
Post by Mondrejka » Thu Dec 27, 2007 9:25 am
Tie podlozku su v pohode a mozu byt vacie aj o o 2 cm, vsak pri kupe diskov si kupite take aby mali ET vacsie o sirku podlozky a bude to v pohode.
Ak si tam date nejaku 25mm podlozku tak potom si kupite elektron s ET vacsim o 25mm a ste na povodnom rozmere.(ak mate v serii ET 35 tak potom po pouziti 25mm podlozky date elektron s ET 60)
http://www.elektrony.cz/?PHPSESSID=908c ... a=TechInfo
Post by Majmajko » Fri Dec 28, 2007 8:50 am
Ako sa ale pozeram na ten predosli obrazok tak mi to je nejake divne vsak R8 ma na upevnenie brzdoveho kotuca na naboj 3 skrutkamy Tu sa zdaju byt 4 tak preto to vychadza lepsie
Aky je nazor niekoho mech. zdatneho R8 karano tuto toto?
Post by Mondrejka » Fri Dec 28, 2007 9:25 am
No podla mna je ten povodny3 dierovy kotuc navrtany a spravili sa na nom 4 diery a vyrezali zavity na podlozky co uz mal. Vsak tie povodne 3 diery je vidiet. Najlepsia moznost je asi spravit nieco ako je prvy obrazok k tejto teme.
Post by Mario Horak » Wed Jan 02, 2008 1:05 pm
Kompletne vysústruženú podložku naozaj netreba vyvažovať. Omnoho väčší význam má skontrolovať hmotnosti skrutiek a matíc či sú rovnaké. Na prvom obrázku mi vadí, že nie sú samoistné matice.
