Podložka na zmenu rozteče
Post by Majmajko » Wed Jan 02, 2008 2:20 pm
tak ale vyvazenie je asi potrebne ked je nepomer dier z 3 na 4 alebo nie?
Post by Mario Horak » Wed Jan 02, 2008 3:00 pm
Určite nie veď sú rozložené symetricky. Jedine že by si použil jednu z nich ako spoločnú, ale to by bolo moc veľké nevyváženie :D
Pokiaľ by si to chcel točiť, tak viem aj kde sa dá kúpiť materiál.
Post by Majmajko » Wed Jan 02, 2008 3:05 pm
no ked menis pocet dier z 3/130 na 4/100 tak to podla man neni symetricke :?: a je to potrebne vyvazit
Aky material by si navrhol tam dat?
Post by Mario Horak » Wed Jan 02, 2008 3:08 pm
Presvedčím ťa, že netreba na kofole. :D
Určite dural.
muro
Post by muro » Wed Jan 02, 2008 10:56 pm
Ahojte, ma niekto znameho, kto uz ma podlozky so zmenou roztece na R-8. Ja to tam asi hodim, orig. el. myslim, ze nezozeniem a ked, tak to asi bude za dost penazi. Ked uz niekto podlozky ma , tak pocitam, ze vie presne ako na to. Priklanam sa k duralu mimochodom. Dik za pomoc.
Post by Majmajko » Thu Jan 03, 2008 8:30 am
Tak mario daj info kde kupime material a idem skusit vyrobit nejaku pokusnu podlozku.
Na rozsirovacej 1,5cm zo zeleza mi svokor zacal robit to chcem skusit ci tie nove 13 disky sadnu
Muro a mozes nahodit potom
muro
Post by muro » Thu Jan 03, 2008 2:02 pm
Tak je to na tebe :lol:
Post by Mario Horak » Thu Jan 03, 2008 2:53 pm
Materiál som kupoval v priemyselnom areáli medzi Vrakuňou a Mostom (myslím Ráztočná ul.) Neviem názov firmy. Je to posledná hala na ľavej strane.
Treba si dobre rozmyslieť veľkosť a prídavky na delenie. Jeden rez tam vyjde asi toľko ako samotný materiál na podložku. (takže doporučujem kupovať v kuse).
Okrem sústruženia treba vŕtať a frézovať na deličke. Pozor si treba dať nie na vyváženie, (je to malý priemer aby to spôsobilo problémy) ale na súososť stredov.
Pre dokonalú robotu by bolo treba dať dole náboj, vyraziť ložiská a upnúť a vycentrovať za stredovú dieru. Presne pretočiť na kalibovaný priemer osadenie na disk a líznuť kolmú plochu, na ktorú sa bude podložka opierať.
Pri výrobe podložky presne točiť osadzovaciu dieru (tak aby nešla volne, ale musela sa jemne naklepnúť) a okopírovať osadenie na disk z náboja ku ktorému nový disk pasuje. (tu je vhodná 0,5 mm vôľa, pretože dural oxiduje a podlhšom čase sa koleso zle dáva dole) Potom sa vrtajú diery a frezujú osadenia.
Vyľahčnie podložky či už odvrtaním, alebo odfrezovaním je dobré (nie nutné). Treba dať pozor aby bolo osovo symetrické (vyváženie) a aby bola zachovaná dostatočná plocha pre prestup tepla z bŕzd do disku.
Skrutky, ktorými sa prichytáva podložka majú drážkovanú valcovú hlavu, zarazenú do podložky s malým utopením. (myslím že by mali byť dostupné v tuningshopoch) Taktiež treba vyvložkovať diery pre nové skrutky oceľovými maticami.
Post by Mondrejka » Thu Jan 03, 2008 5:45 pm
Takze ta firma patri do Mostu pri Bratislave vola sa ALCU Trade a aj ja tam kupujem hlinik a podobne veci, inak Mario ma pravdu ze nic netreba vyvazovat lebo je to symetricky rozlozene 3 diery v 120 stupnovych uhloch a 4 diery v 90 stupnovych uhloch. t.j. ze su rovnomerne rozlozene na kruznici a netreba to vyvazovat. Esta odporucam ak to bude z duralu vaciu sirku ako 1,5 cm, aspon 2cm.
Post by Mario Horak » Thu Jan 03, 2008 6:49 pm
Ano "ALCU TRADE".
Post by Majmajko » Thu Jan 03, 2008 8:13 pm
Jojo Mato ma tam uz raz posielal pre daco ani neviem co to bolo
Post by Majmajko » Tue Jan 22, 2008 6:04 pm
toto je len rozsirovacia podlozka na R8 a Alpinu A110
Post by jozo-ke » Tue Jan 22, 2008 6:30 pm
A to má akože podržať?nejak sa mi to zdá krehké
Post by Mario Horak » Tue Jan 22, 2008 6:59 pm
Je to OK. Skutočne to fungovalo. Technológia výroby je myslím pre nás nedostupné zápustkové kovanie. :(
Post by Majmajko » Tue Jan 22, 2008 8:51 pm
Mario Horak wrote: zápustkové kovanie. (
Mozes vysvetlit?
