Problem motora v R5GTE
millant
R5 GTE
Post by millant » Wed Jan 02, 2008 9:35 pm
Caute vsetci,
mam R5 GTE, a stal sa mi taky problem, ja sa do aut velmi nevyznam, ale ucim sa rychlo :lol:
Absolvoval som s nim asi pred 2 dnami 70km cestu z KE, a asi tak po 30-35km pri zrychlovani, a sliapnuti na pedal sa mi auto zacalo akoby triast, akoby som mal nieco s kolesom, alebo tak..to bolo asi tak pri rychlosti cca 100km/h a akonahle som pustil pedal, tak to prestalo..odskusal som aj to ze ci to zavisi od rychlosti, ale asi nie..aj ked som siel 120, tak to bolo to iste:(
Zvlastne je aj to..ze ked som dorazil na miesto, auto odstavil a isiel s nim az na druhy den, tu istu trasu nazad, tak sa mi to stalo asi tiez po 35km..tak to uz fakt neviem :shock:
Ak by mi niekto z vas vedel poradit budem len rad..vopred vdaka
@inak zajtra sa na to idem pozriet a uvidim co najdem :-) potom sa ozvem
Post by jozo-ke » Thu Jan 03, 2008 9:30 am
no to môže byť hocičo...mohla vynechať sviečka,poprípade benzín nedostávalo-príznak pomaly odchádzajúceho čerpadla,alebo mohlo nasať vlhkosť......vecí je viac!
millant
R5 GTE
Post by millant » Thu Jan 03, 2008 11:22 am
No neviem, ani ja, snad to dnes poriesim poobede, aj ked cerpadlo bolo menene asi pred 2 mesiacmi za nove, aj ked ziadna znacka, tak neviem ci to je hlavny problem..
Post by jozo-ke » Thu Jan 03, 2008 2:40 pm
no ešťe by to mohli byť sviečkove káble ...bud od rozdeľovača..nutné skontrolovať tiež-možno to je len ten...alebo od indukčky k rozdelovaču...ak si z KE tak môžme sa stretnuť a pozrieť sa na to
Post by Mondrejka » Thu Jan 03, 2008 5:53 pm
Toto iste som mal na mojej GTE cke a boli to zaseknute platnicky v drziaku, stacilo ich trocha obrusit (teda len tu kovovu cast ktora ma kontakt s drziakom) aby v drziaku volne chodili a uz som ten problem nikdy nemal. Vhodne je na plochu kde su platnicky v kontakte z drziakom dat medenu pastu aby to casom nazaoxidovalo. Ono to dost dlho trva kym sa platnicky trocha posunu a poriadne zohreju a preto to trva tak dlho ja som to mal asi po 20km ale to bola jesen. Tak dufam ze to bude tiez iba tato drobnost.
millant
Post by millant » Thu Jan 03, 2008 9:02 pm
Diki moc za rady, ale asi to bude niečo s čapom a kolesom, dnes sme zdvihli auto a lave predne bolo akoby kus vykyvane, takze buduci tyzden sa nato pozrieme, dame dole a uvidime, lebo dnes nebolo tolko casu..
@a myslim,ze to bude tym ,lebo asi tak pred mesiacom som mal defekt presne na tom kolese, a kedze mam original disky, ktore sa nedaju vyvazit, kedze v nix nieje otvor pre os..tak sa to zrejme vykyvalo..uvidim buduci tyzden, akeby nie tak skusim tie platnicky..
odkaz pre "jozo-ke" - no stretnut by sme sa mohli i tak..vymenit dajake dojmy :D resp. rady a tak..len neviem kedy, lebo cez tyzden to velmi nejde koli praci, a tento vikend tu nie som..mozno buduci..ozvem sa..
@@potom sa ozvem aj ako som dopadol..zatial zdravim vsetkyx a nex renaultiky ficia dalej / najma / (R5 GTE) 8)
Post by jozo-ke » Thu Jan 03, 2008 9:18 pm
No okis...dohodneme na icq
Post by matus » Fri Jan 04, 2008 4:25 pm
K tym diskom co sa nedaju vyvazit! Daju, len musis nast pneuservis kde ho vedia upnut. Mi osmickari mame ten isty problem. Ja chodim do Stupavy kvoli tomu prezuvat a vyvazovat disky. Ak si ale z vychodu tak to mas trosku daleko ;).
Opytaj sa napriklad MIKE-a kde si dava vyvazovat kola na R8!
Post by Alex » Fri Jan 04, 2008 6:21 pm
ja mam stastie ze v ziline je typek co ma aj ten nadstavec na 3 sroby.
:wink:
-=Mike=-
Post by -=Mike=- » Fri Jan 04, 2008 11:04 pm
Tak u nas v KE to je hroza,. To bol najhorsi den v mojom zivote v spojitosti s R8 a nejakym "problemom", ked som mal najst pneuservis.. Obvolal som vsetkych , obehal som vsetky pneuservis,.. Najazdil po Kosiciach 100 jarnych km a prisiel o 6hodin zivota..
No az v jednom som to nasiel, kde mi prehodili pneumatiky a vyvazili. A pevne dufam, ze este funguje ten pneuservis v tej garazi rodinneho domu.. Blizsie informacie podam dalej.. Problem vysvetlit miesto..
Post by jozo-ke » Sat Jan 05, 2008 9:47 am
nemáš na mysli náhodou ten na kalvárii???
Post by Anarki » Sat Jan 05, 2008 11:14 am
Chlapci, ak by ste chceli necelý kilometer od domu mám pneuservis kde vedia vyvážiť akékoľvek kolesá, troj štvor päť ........ deväťdesiat dierové :D
Volá sa to Alfa Tyre je na výpadovke z Prešova na Poprad.
-=Mike=-
Post by -=Mike=- » Sat Jan 05, 2008 3:46 pm
Jozo-ke.. :!: je to v Barci pri tom auto-srotovisku..
Anarki.. :!: skoro hovoris.Skoda, ze som ta nepoznal uz vtedy :D
Post by fast » Sat Jan 05, 2008 4:12 pm
Hned oproti miesta pravidelneho kofolazrazu tj.zahrady je pneu servis !!! a mozete hadat kde mi obuvali Kyblika. :idea: :arrow:
Post by jozo-ke » Sat Jan 05, 2008 4:38 pm
jo už viem kde...je to na tej ulici ako má hromadová tetovací salón:)
