Odvoz Dauphina
Post by Majmajko » Fri Apr 11, 2008 2:38 pm
este toto je zaujimave
ked som bol s bugynov na vw zaraze tak jede cech si takto tahal jednu bugynu za dodavkou
Post by jozo-ke » Fri Apr 11, 2008 7:02 pm
Aj tak sa dá,ale musel by si mat fixnu prednú nápravu.upol by si to nikde o nosnú časť,ale kolesá by sa nesmeli natáčať.
Post by Majmajko » Sat Apr 12, 2008 9:46 am
No tusim na buggy bolo daco upravene a volant bol zablokovany
Post by jozo-ke » Sat Apr 12, 2008 12:52 pm
Bez toho by to ani nešlo.Obvolam niekoho kto vyrába vozíky a zistím.Jeden známy to ma,len nieje z Ke,tak to musim doriešiť
Post by Majmajko » Sun Apr 13, 2008 7:19 am
ON ide hlavne o to ze za R4 vozik asi 600kg nemozem tahat...(nie este nalozeny s autom) ale takto by snad slo aj auto co je tak do 800kg
Post by matus » Sun Apr 13, 2008 3:38 pm
jozo-ke wrote:Aj tak sa dá,ale musel by si mat fixnu prednú nápravu.upol by si to nikde o nosnú časť,ale kolesá by sa nesmeli natáčať.
No s tym si dovolim nesuhlasit! Kolesa sa musia otacat, prave ze ta cervena tyc musi byt uchytena niekde o riadenie, aby tocila prednymi kolesami... nieco ako vlecka za traktor!
Osobne sa mi ale ta verzia s vozikom pod napravu pozdava viac, lebo je univerzalna!
Post by jozo-ke » Sun Apr 13, 2008 3:51 pm
Ale tým pádom by sa ti to otáčalo 2x..na guli a aj na kolesách...vlečka za traktorom má iné upínanie a nie guľu...jeden pán z KE tak ťahá 1000ku na zrazy a prednú časť má vždy upnutú...otáča sa to na guli..aj keď máš dvojnapravový vozik tak sa to nenatáča predná náprava.. :roll:
Post by matus » Sun Apr 13, 2008 4:08 pm
Ked mas dvojnapravovy vozik, tak ma napravy hned za sebou a otaca sa akokeby okolo jednej osy...
Neviem si predstavit co by to spravilo, ked tazne auto zaboci a tahane pojde dalej rovno. Ved nema preco zabocit, ked ma kolesa natocene do rovna...!!
To ze sa to otaca na guli je v poriadku. Traktor sice nema gulu ale ojo vlecky je tiez zapojene flexibilne.
Ja neviem sak skus si na parkovisku zamknut volant a druhym autom tahat na lane auto do boku.. pojde len rovno!
Ujo s 1000kou musi mat minimalne fest zoslahane predne gumy...
Post by jozo-ke » Sun Apr 13, 2008 4:10 pm
nehádam sa,ako je to možne...bolo mi to vysvetlene...zistím a dám vedieť ako to je :wink:
Post by Majmajko » Sun Apr 13, 2008 6:56 pm
Riadenie je na pevno !
Neviem preco tiez sa mi to zda ale asi je to lepsie to opotrebenie pneu ako kebyze ta ma pri prudkom brzdeni zboku predbehnut tahane auto (ako pri tahani o tyci)
Inaca asi o dva tysdne by som mal vyrazit do KE pre auto...
Post by matus » Sun Apr 13, 2008 7:41 pm
len to prave nieje tahanie na tyci, tu sa to nestane, si to skus predstavit, alebo si sprav model.. ;)
Neviem, zda sa mi to cudne s tymi kolesami na pevno...
Post by jozo-ke » Sun Apr 13, 2008 8:07 pm
pozrite nehádajte...bud si to skúste alebo to zistím...
:arrow: Majmajko: východ a Dauphine sa na teba teší :P
Post by Majmajko » Sun Apr 13, 2008 10:08 pm
matus wrote:len to prave nieje tahanie na tyci, tu sa to nestane, si to skus predstavit, alebo si sprav model.. ;)
Je mi jasne ze je tam dvojite uchytenie... a ako kukam na fotky tak ono predsa to nebude ten volant uzamknuty... :P
Som volal s jednym co tam bol tiez a mi to opisal ako to mal nahodene za autom ten Cech ...
Post by matus » Mon Apr 14, 2008 7:33 am
A podelis sa s nami o svoje zistenia? [/quote]
Post by Majmajko » Mon Apr 14, 2008 7:56 am
Ked budes dobrý Image
To co sim vravel ty ...
Locked
